zh****@163.com 2009-09-23 09:43:53 | 遼寧省 其他專業 | 14763查看 1回答
安裝工程中人工費占總造價的比例是多少?
None
已采納這個沒有固定的答案,一般不一樣的工程占的比例是不一樣的,如果設備占的多那么人工比例就少,相返則多,一般情況是這樣的有設備安裝的工程人工安裝調試費占總造價的15%,普通的水電安裝工程則要占到總造價的20%左右
2009-09-23 09:51:39
