人不風(fēng)流枉少年 2022-08-02 11:21:23 | 廣東省 土建結(jié)算 | 821查看 7回答
設(shè)計的衛(wèi)生間地面是兩道防水,現(xiàn)場一般做幾道呢,有什么方法檢測嗎
(7)
設(shè)計兩道就要施工兩道。
2022-08-02 11:22:49
按圖施工,這個真不敢偷工減料
2022-08-02 11:23:14
設(shè)計兩道一般施工也是兩道,這里應(yīng)該是降板,也應(yīng)該做兩道防水
2022-08-02 11:24:03
按施工圖紙設(shè)計施工,
一般有灌水試驗(yàn)。
2022-08-02 11:24:24
是的,是兩遍的
設(shè)計怎么要求,就要怎么施工的
要按照設(shè)計要求做的,一遍是回填前的,一遍是面層之前的
2022-08-02 11:25:12
看圖紙沉箱高度,降板在400左右,衛(wèi)生間降板沉箱,第一道防水是在沉箱內(nèi),第二道防水在沉箱回填完成后
2022-08-02 11:26:54
第三項(xiàng)那道一般不做;
2022-08-02 11:33:27
