283d8b0a5a149a68 2022-08-02 10:56:28 | 山東省 安裝 | 1071查看 1回答
弱電光纖問題
請問各位老師
1.如上圖下方所示“一根單模多芯光纖-CT”,此處圖示是三根線,分別到三個層配線箱,實際計算的時候也是三根對嗎?
2.這個多芯光纖的芯數是應該是多少芯?第一張圖最右邊的線的芯數是“2*2*8=32”芯嗎?
3.第二張圖的FD到AHD,是到每個智能弱電箱單獨一根回路嗎?
4.第二張圖上部所示,為什么一根單模2芯光纖要配兩根pvc25的管呢?
十分感謝各位老師!
2.這個多芯光纖的芯數是應該是32芯
4.第二張圖上部所示,一根單模2芯光纖要配1根pvc25的管,兩根線配兩根管
2022-08-02 11:05:26
