lzp618 2009-09-23 09:17:04 | 四川省 土建算量GCL2013 | 535查看 3回答
我的一個工程有裙房和綜合樓。裙房 有5層。綜合樓28層。那這種情況需要分區域嗎,有沒有第二種方法,比
我的一個工程有裙房和綜合樓。裙房 有5層。綜合樓28層。那這種情況需要分區域嗎,有沒有第二種方法,比如說改標高什么的
已采納建區域比較方便 也可以該標高這樣就太麻煩了 好多量會計算的不準確
2009-09-23 09:18:32
如果主樓與裙房五層以下的標高不一樣時,最好分區域設置。但也可用休改標高的方法,這樣也不是太麻煩。
2009-09-23 09:29:56
建議還是分區,修改標高的話,因為修改的標高過多(呵呵,到時候自己把自己弄暈了),容易出錯
2009-09-23 09:47:22
