林林上校 2022-08-02 10:24:47 | 河北省 土建 | 930查看 8回答
調價的時候,市場價填寫含稅還是不含稅的
(8)
河北是填寫含稅價的,軟件會根據除稅系數除稅的;
2022-08-02 10:36:58
不含稅
2022-08-02 10:25:24
您好 稅前價 不含稅
2022-08-02 10:26:33
調了含稅價,軟件可以根據材料稅率自動計算不含稅價格,一般計稅方法,材料費按照不含稅市場價計入總造價
2022-08-02 10:27:09
要按含稅價輸入的
2022-08-02 10:27:47
按定額規定,一般納稅人的正常取費時,要填不含價。如果用簡易計稅法做造價,要填含稅價。
2022-08-02 10:33:12
填寫時注明是否含稅就可以了。
2022-08-02 10:42:03
填寫不含稅價格,軟件默認手工填寫時是不含稅價格
2022-08-02 11:29:07
