可可茶 2022-08-02 09:36:15 | 山東省 土建招投標企業管理 | 1591查看 6回答
已標價工程量清單與技術要求不一致
合同簽訂了發現已標價工程量清單里面很多細項和招標文件技術要求不一致,例如墊層我們要求C20,清單里面都是C15,這種情況以哪個為準。
2022-08-02 09:39:07 補充
EPC合同,沒有圖紙,所以存在問題也比較多
(6)
合同簽訂前沒有清單答疑造成的,看合同約定,一般合同都會有清單缺項漏項處理條款,按著條款溝通協調調整清單問題
2022-08-02 09:40:08
查看合同的約定
2022-08-02 09:37:47
看圖紙要求啊
2022-08-02 09:37:48
以施工圖為準,后面再清標
2022-08-02 09:38:15
以施工圖紙為準。
沒有圖紙就發變更通知,按C20
首次提交 2022-08-02 09:38:35 最近修改2022-08-02 09:41:34 (修改過1次)
施工肯定要按設計,不然出了問題要負責任。單價可以要求簽訂補充協議解決。
2022-08-02 09:39:51
