no007onlyking 2009-09-23 08:28:14 | 江蘇省 其他專業 | 17695查看 3回答
工作井、接收井、檢查井、埋管、牽引管各是什么意思哈?
None
已采納工作井,接收井、檢查井、埋管、牽引管是市政工程的內容。 簡單的說,工作井:是頂管時工作頭進入的工作坑; 接收井:接收工作頭的工作坑; 檢查井:頂管中間設置的井; 埋管:開挖埋設的管道; 牽引管:非開挖埋設的管道。 工作頭是管道頂進時前段,類似通常用的鉆頭;建議找本市政工程的書看一下,就懂了 頂管用的是鋼管、水泥管,塑料管用作埋管,pe管用作牽引管,工作頭顧名思義是在前頭
2009-09-23 09:07:42
工作井就是留給工人們施工,維修隱蔽工程時候的一個工作空間 接收井應該和工作井相連吧,意義差不多 檢查井是排水管渠上連接其他管渠以及共養護工人檢查、清通何處入關取得構筑物。 為了檢查油層開發效果而鉆的井 埋管應該是 指水暖活著弱電工程 中暗敷設的管吧 牽引管是指電力方面的 管與管之間的
2009-09-23 08:45:51
工作井、接收井、檢查井、埋管、牽引管各是什么意思哈? 1、工作井、是比較大,里面要有工作空間 2、接收井、是里面安裝接收義器用的 3、檢查井、是檢查井里面裝置所用 4、.牽引管、應該是穿什么線所用
2009-09-23 08:52:06
