zjmqc 2009-09-23 08:12:19 | 遼寧省 其他專業 | 1047查看 3回答
內蒙古2004定額中模板租賃費問題
內蒙古定額中規定,模板費用除套用相應的模板定額以外,還要考慮增加租賃費用,并且做了具體的說明。現在我們做了一個工程,基礎部分用的是木模板,內蒙古定額中沒有木模板,只有鋼模板,甲方以我們用的是木模板而非鋼模板為由,套用鋼模板定額,但是租賃費用不予計取,請問關于這點內蒙古有沒有具體的規定?
已采納實際沒有發生的模板租賃費,不應該在找甲方要錢了啊。
2009-09-23 08:23:57
這個好像沒有,你可以和甲方協商一下,看看怎么套價,
2009-09-23 08:43:06
內蒙定額中沒有基礎木模,只有梁板柱的竹膠模定額子目,如果沒有定額子目,可以套用鋼模板,不給租賃費可以說得過去,因為鋼模的定額子目比木模的高,至于你說得規定,沒有更好的解釋。
2009-09-23 09:10:11
