吳鳳冰 2022-08-01 19:35:16 | 廣東省 土建 | 1556查看 4回答
想問一下坡道用什么畫嗎
您好 建議的可以用現(xiàn)澆板定義
2022-08-01 19:36:15
GTJ的其他構(gòu)件中有坡道的
2022-08-01 19:39:39
你好:普通坡道用板,三點(diǎn)定義斜板,地下室坡道可以用專門的坡道定義。
步驟一:在板構(gòu)件下---新建坡道---【屬性列表】根據(jù)圖紙進(jìn)行設(shè)置---其中可輸入縱向貫通(坡度方向)底筋/面筋,橫向貫通(跨度方向)底筋/面筋;
其余附加鋼筋或特殊鋼筋,在【屬性列表】中的【其它鋼筋】中設(shè)置,或使用板受力筋/板負(fù)筋布置;設(shè)置好之后,使用點(diǎn)/直線/矩形/三點(diǎn)弧等命令進(jìn)行繪制即可。
步驟二:使用【繪制坡度線】或【按邊線偏移】布置坡度線。如圖:
備注:必須繪制坡度線,否則不會(huì)計(jì)算鋼筋工程量。
2022-08-01 20:07:29
板構(gòu)件下的坡道構(gòu)件
2022-08-01 20:53:29
