xuguijia 2009-09-22 22:27:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 268查看 5回答
鋼筋2009和圖形算量為什么不兼容啊
我重新裝的11的鋼筋 為什么以前的10.0都打不開啦 還有圖形算量也打不開了(打開以前的版本總說沒檢測到加密狗) 求高手速幫我解決一下(謝謝了)
已采納“廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件GGJ10.0工程文件轉(zhuǎn)換工具”可以將GGJ10.0的文件轉(zhuǎn)換為GGJ2009的文件,然后就可以在GGJ2009中打開了。見截圖
2009-09-23 09:42:40
1、我重新裝的11的鋼筋 為什么以前的10.0都打不開啦 答:在“開始”--“程序”--“廣聯(lián)達(dá)建設(shè)工程造價管理整體解決方案”中有一個“廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件GGJ10.0工程文件轉(zhuǎn)換工具”可以將GGJ10.0的文件轉(zhuǎn)換為GGJ2009的文件,然后就可以在GGJ2009中打開了。但此轉(zhuǎn)換工具要慎用!!! 2、還有圖形算量也打不開了(打開以前的版本總說沒檢測到加密狗) 答:建議安裝新版的139加密鎖驅(qū)動試一下。
2009-09-22 22:35:44
你是今天剛剛安裝的嗎? 裝上就不能用了? 你再卸載了2009看看 是不是不兼容呢 這個是不是和2008和8.0似的是不兼容的呢
2009-09-22 22:31:42
鋼筋2009和GGJ9.0基于的算量平臺是不同的、文件格式也不同,因此并不能直接打開10.0的工程文件(可以在工程菜單下導(dǎo)入10.0工程)。
2009-09-22 23:18:15
GGJ2009不能打開GGJ10.0的文件,它們不兼容。
2009-09-29 08:30:16
