新哥 2022-08-01 16:57:26 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 4581查看 6回答
模型已經建好,怎么設置縱向為帶E鋼筋
模型已經建好,怎么快速設置縱向鋼筋為帶E鋼筋
(6)
2022-08-01 16:58:26
您好
土建計量GTJ2021軟件1.0.31.0及之后版本:
方法:使用【鋼筋級別轉換】功能,可直接將普通鋼筋轉換為抗震鋼筋。
土建計量GTJ2018及GTJ2021軟件1.0.31.0之前版本:無法直接轉換設置,變通方法如下:
由于帶E鋼筋和不帶E鋼筋的錨固/搭接相同,因此不影響鋼筋量計算。
若帶E鋼筋不需要單獨提量,可以不用修改鋼筋級別,鋼筋總量計算正確即可。
若需要單獨提取帶E的鋼筋量,則需要批量選擇同種圖元或分別選中圖元后在屬性列表中修改鋼筋信息,報表中根據鋼筋級別查看工程量。
2022-08-01 16:58:45
土建計量GTJ202018及GTJ2021軟件1.0.31.0版本之前版本中沒有此功能。
土建計量GTJ2021軟件1.0.31.0版本中新增鋼筋級別轉換功能,在工具界面鋼筋維護位置。如圖:
土建計量GTJ2021軟件1.0.31.0版本中新增鋼筋級別轉換功能,之前版本中沒有此功能,定義的鋼筋級別無法轉換,只能手動修改。
場景一:轉換為抗震鋼筋;
點擊【鋼筋級別轉換】后,默認值按規范已經勾選KZ,KZZ,KL,WKL,KZL,樓梯及剪力墻等抗震構件的縱筋,可以直接點擊確定,則會把二級及以上普通鋼筋級別轉換為抗震鋼筋。也可以手動根據工程要求勾選后點擊確定轉換。如圖:
場景二:自由轉換;
點擊【鋼筋級別轉換】,選擇【自定義轉換】,輸入轉換的直徑范圍,要轉換的鋼筋級別及要轉換為的鋼筋級別,點擊確定。如圖:
2022-08-01 16:59:27
選擇構件,,,,把鋼筋改為帶E,,,, 全部改完后,匯總計算一次。
2022-08-01 17:00:16
工具--鋼筋級別轉換
2022-08-01 17:02:06
鋼筋轉換
2022-08-01 17:07:26
