冰齊淋 2022-08-01 15:54:03 | 山東省 土建計(jì)量GTJ | 613查看 2回答
筏板設(shè)置變截面
為什么設(shè)置不了變截面
你好:
設(shè)置筏板變截面時(shí)必須滿足:兩塊筏板平面相鄰且存在高差。
原因一:兩個(gè)筏板標(biāo)高和厚度一樣,導(dǎo)致沒有高差。
方法:根據(jù)圖紙調(diào)整筏板標(biāo)高/厚度,再設(shè)置筏板變截面即可。
原因二:一個(gè)筏板是平的,一個(gè)筏板是斜的無法設(shè)置變截面。
方法:
鋼筋部分:在屬性列表中的【編輯鋼筋】中手動(dòng)調(diào)整鋼筋長度,然后【鎖定】即可。
土建部分:建議在【表格算量/表格輸入】中手動(dòng)計(jì)算對(duì)應(yīng)部分的工程量。
2022-08-01 21:19:30
在新干線頭條中搜索變截面,里面有講解的文章,應(yīng)該可以幫到你
2022-08-01 16:07:07
