棒棒 2009-09-22 18:46:51 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1329查看 5回答
局部有地下室,該如何建立圖層?
局部有地下室,共三層,基礎(chǔ)為獨基和條基,在GGJ里面該如何建立圖層? 我是這樣處理的,把地下室分別間建立為-1、-2、-3層,然后在建立基礎(chǔ)層,然后把沒有地下室部分的基礎(chǔ)標(biāo)高進(jìn)行調(diào)整,但這樣子沒有地下室的部分獨基上的框架柱沒有計算插筋,條基上的剪力墻插筋也沒計算。請問還有沒有其他的方法?
局部有地下室也最好多建一個樓層方便點
2009-09-23 08:54:39
注意基礎(chǔ)的高度要填對。你填對了嘛?基礎(chǔ)的高度:基底至地下室(最低那層的地坪)。
2009-09-22 19:00:17
嘿嘿 這個是西南地區(qū)的特色. 房子0.00以下很多是梯形的 你按圖紙上正常設(shè)置構(gòu)件. 插筋部分用單構(gòu)件用其他鋼筋代替. 總量不變就行.
2009-09-22 19:59:53
部有地下室,共三層,基礎(chǔ)為獨基和條基,在GGJ里面該如何建立圖層? 我是這樣處理的,把地下室分別間建立為-1、-2、-3層,然后在建立基礎(chǔ)層,然后把沒有地下室部分的基礎(chǔ)標(biāo)高進(jìn)行調(diào)整,但這樣子沒有地下室的部分獨基上的框架柱沒有計算插筋,條基上的剪力墻插筋也沒計算。請問還有沒有其他的方法? 可以以最深的那個基礎(chǔ)底標(biāo)高定層高,然后改淺的基礎(chǔ)標(biāo)高
2009-09-22 21:21:44
局部有地下室,共三層,基礎(chǔ)為獨基和條基,在GGJ里面該如何建立圖層? 我是這樣處理的,把地下室分別間建立為-1、-2、-3層,然后在建立基礎(chǔ)層,然后把沒有地下室部分的基礎(chǔ)標(biāo)高進(jìn)行調(diào)整,但這樣子沒有地下室的部分獨基上的框架柱沒有計算插筋,條基上的剪力墻插筋也沒計算。請問還有沒有其他的方法? 操作是正確的,如果設(shè)置是插筋,在首層柱( 明細(xì)表)中肯定是顯示了的
2009-09-23 11:15:25
