喵喵哩個_喵 2022-08-01 10:31:45 | 浙江省 市政 | 498查看 3回答
請教老師,市政井套價問題
小白,第一次做麻煩老師幫忙看下這兩項套的是否正確。另外再問下,這里的工程量是直接取清單工程量嗎?還是要算,如果要算,怎么計算呢?希望可以解答的細一點,第一次做,不是很了解。
有錯誤,雨水口有單獨的定額,不能套井。定額里一般含井蓋,所以再套就重復。井底有墊層,再套一次井底混凝土又重復。定額里的工程量均需要重新計算。不過第二個是檢查井是按圖集做的,只需要套一個定型井就可以了,不用分開算。
2022-08-01 10:38:04
大致正確,不過模板不是應該在單價措施費用里面么?工程量需要結合圖紙計算單個然后乘座數
2022-08-01 10:37:45
套的問題挺多的上面兩個老師也說了,建議找個套好的預算看一下參考。定額工程量跟清單工程量不一樣,單位都不同呢。找工程量計算規范看看,里面有詳細的說。
2022-08-01 11:17:07
