xieping 2009-09-22 16:38:23 | 北京市 土建算量GCL2013 | 3617查看 3回答
獨立基礎的畫法
請教:獨立基礎的畫法?
已采納步驟:基礎-獨立基礎-定義構件-新建獨立基礎-新建獨立基礎單元-構件做法-套定額-雙擊工程量表達式-點三點按鈕-彈出“選擇工程量代碼”列表,選擇工程量代碼-確定選擇構件點畫(如果從圖形算量中已導進來,就不須點畫了)-匯總計算。
2009-09-22 16:47:20
獨立基礎的畫法是:單擊基礎,單擊獨立基礎,定義構件,新建獨立基礎,新建獨立基礎單元,然后在構件做法中套相應定額,再雙擊工程量表達式,單擊三點按鈕后彈出“選擇工程量代碼”列表,選擇工程量代碼,選擇構件點畫,匯總計算就行了。
2009-09-22 18:46:38
先定義獨立基礎再定義獨立基礎單元,根據圖紙的設計在參數化獨基里面選擇合適的形狀,再定義基礎電層就可以了。
2009-09-22 16:44:02
