哈哈哈哈 2009-09-22 15:28:18 | 河北省 其他專業 | 2257查看 5回答
計算設備基礎挖土方時,工作面怎么計取?
計算設備基礎挖土方時,工作面怎么計取?是按定額規定基礎施工工作面走?
已采納沒有規定設備基礎按照150 一般做 設備基礎都是按照基坑的土方計算規則計算 工作面留300每邊
2009-09-22 15:49:59
對 設備基礎土方 按照地坑土方開挖 工作面每邊300 計算
2009-09-22 15:34:41
答:如沒有特別說明按定額規定,每邊各加300(設備基礎一般是砼)。
2009-09-22 16:09:05
應該是外放300.
2009-09-22 16:32:29
如果有混凝土墊層支模,按墊層外加300;如果沒有混凝土墊層按基礎外加300計算
2009-09-22 17:57:59
