now 2022-07-31 10:23:55 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 509查看 3回答
地下室最后一層,匯總后柱子鋼筋量沒有,請問是什么原因?
2022-08-01 08:13:19 補充
已解決;重新畫了柱子,再計算就有鋼筋量了,謝謝給位老師解答。
選單根,查看編輯鋼筋
2022-07-31 10:26:37
你好:點擊【匯總計算】,將工程全樓匯總即可。
方法一:選中剪力墻,鼠標右鍵點擊【查看計算式】功能,直接查看剪力墻的工程量是否加了暗柱。如圖:
方法二:點擊工程設置---土建設置---計算規則---選擇清單/定額規則---柱---柱與砌體柱與預制柱---過濾工程量選擇“體積/模板面積”---過濾扣減構件選擇“剪力墻與砌體墻”---查看柱與墻的扣減關系即可。如圖:
首次提交 2022-07-31 10:29:20 最近修改2022-07-31 17:06:35 (修改過1次)
查看一下鋼筋的計算公式情況
2022-07-31 10:35:57
