go****@163.com 2009-09-22 13:50:15 | 遼寧省 其他專業(yè) | 730查看 3回答
活性炭的價格
凈水用活性炭的價格是多少,比重是多少? 凈水用石英砂的價格是多少,比重是多少? φ600玻璃鋼管的價格是多少? 雙吸離心泵的價格?(功率30km,揚程20m,流量400m3/小時 如果雙吸離心泵為兩臺,那么與之配套的低壓配電柜的價錢是多少?
已采納活性炭 70元/Kg 石英砂 450元/T φ600玻璃鋼管 1164元/米
2009-09-22 20:34:36
凈水用活性炭的價格是多少,比重是多少? 凈水用石英砂的價格是多少,比重是多少? φ600玻璃鋼管的價格是多少? 雙吸離心泵的價格?(功率30km,揚程20m,流量400m3/小時 如果雙吸離心泵為兩臺,那么與之配套的低壓配電柜的價錢是多少? 逐個上網(wǎng)搜尋即可
2009-09-22 19:17:16
活性炭 activated carbon 是一種黑色粉狀,粒狀或丸狀的無定形具有多孔的碳,主要成分為碳,還含少量氧、氫、硫、氮、氯。也具有石墨那樣的精細結(jié)構(gòu),只是晶粒較小,層層間不規(guī)則堆積。具有較大的表面積(500~1000米2/克),有很強的吸附性能,能在它的表面上吸附氣體、液體或膠態(tài)固體;對于氣體、液體,吸附物質(zhì)的質(zhì)量可接近于活性炭本身的質(zhì)量。其吸附作用具有選擇性,非極性物質(zhì)比極性物質(zhì)更易于吸附。在同一系列物質(zhì)中,沸點越高的物質(zhì)越容易被吸附,壓強越大溫度越低濃度越大,吸附量越大。反之,減壓,升溫有利于氣體的解吸。常用于氣體的吸附、分離和提純,溶劑的回收,糖液、油脂、甘油、藥物的脫色劑,飲用水及冰箱的除臭劑,防毒面具中的濾毒劑,還可用作催化劑或金屬鹽催化劑的載體。早期生產(chǎn)活性炭的原料為木材、硬果殼或獸骨,后來主要采用煤,經(jīng)干餾、活化處理后得到活性碳生產(chǎn)方法有:①蒸汽、氣體活化法。利用水蒸氣或二氧化碳在850~900℃將碳活化。②化學(xué)活化法。利用活化劑放出的氣體,或用活化劑浸漬原料,在高溫處理后都可得到活性炭。 活性炭具有微晶結(jié)構(gòu),微晶排列完全不規(guī)則,晶體中有微孔(半徑小于20〔埃〕=10-10米)、過渡孔(半徑20~1000)、大孔(半徑1000~100000),使它具有很大的內(nèi)表面,比表面積為500~1700米2/克。這決定了活性炭具有良好的吸附性,可以吸附廢水和廢氣中的金屬離子、有害氣體、有機污染物、色素等。工業(yè)上應(yīng)用活性炭還要求機械強度大、耐磨性能好,它的結(jié)構(gòu)力求穩(wěn)定,吸附所需能量小,以有利于再生。活性炭用于油脂、飲料、食品、飲用水的脫色、脫味,氣體分離、溶劑回收和空氣調(diào)節(jié),用作催化劑載體和防毒面具的吸附劑。 物理特性: 活性炭是一種多孔徑的炭化物,有極豐富的孔隙構(gòu)造,具有良好的吸附特性,它的吸附作用藉物理及化學(xué)的吸咐力而成的,其外觀色澤呈黑色。其成份除了主要的炭以外,還包含了少量的氫、氮、氧,其結(jié)構(gòu)則外形似以一個六邊形,由于不規(guī)則的六邊形結(jié)構(gòu),確定了其多也體枳及高表面積的特點,每克的活性炭所具的有比表面相當(dāng)于1000個平方米之多。 活性炭材質(zhì): 活性炭其主要是以含炭量較高的物質(zhì)制成,如木材、煤、果殼、骨、石油殘渣等。而以椰子殼為最常用的原料,在同等條件下,椰殼活性的活性質(zhì)量及特其它特性是最好的,因其有最大的比表面。 活性炭的成本: 活性炭的成本如果按原料計算,最貴的屬椰殼,其次是木質(zhì)量和煤質(zhì),但活性炭的深加工層次可以很多,相同產(chǎn)品的深加工不同也會造成成本的很大差異,客戶主要還是要根據(jù)自己的實際應(yīng)用情況選擇相對應(yīng)的活性炭產(chǎn)品。 生產(chǎn)過程: 活性炭按生產(chǎn)方法可分物理水蒸氣法和化學(xué)法生產(chǎn),這里著重說一下物理水蒸氣法的生產(chǎn),一般生產(chǎn)分為兩個過程,第一步,炭化,將原料在170 至600的溫度下干燥,同量將其80%r有機組織炭化。第二步,活化,將第一步已炭化好的炭化料送入反應(yīng)爐中,與活化劑和水蒸氣反應(yīng),完成其活化過程,制成成品。在吸熱反應(yīng)過程中,主要產(chǎn)生CO及H2組合氣體,用以將炭化料加熱至適當(dāng)?shù)臏囟?800至1000度),除去其所有可分解物,產(chǎn)生豐富的孔隙結(jié)構(gòu)及巨大的比表面積,使活性炭具有很強的吸附力。不同的原料生產(chǎn)的活性炭具有不同的孔徑,其中以椰殼為原料的活性炭的孔徑最小,木質(zhì)活性炭的也孔徑一般較大,煤質(zhì)活性炭的孔徑介于兩者間。活性炭孔徑一般分為三類:大孔:1000-1000000A過渡孔:20-1000A微孔:20A 根據(jù)以上特性可以看出,針對不同的吸附對象,需選用相應(yīng)的活性炭,以做到最好的性價比,因此,一般在液相吸附中,應(yīng)選用較多過渡孔徑及平均孔徑較大的活性炭。 活性炭再生 粒狀活性炭吸附容量耗盡后再生,常用的方法是加熱法,廢炭烘干后在850°C左右的再生爐內(nèi)焙燒。顆粒活性炭每次再生約損耗5~10%,且吸附容量逐次減少。再生效率對活性炭濾池的運行費用(也就是對水處理成本)影響極大。 活性炭應(yīng)用: 根據(jù)活性炭的吸附特點,活性炭主要用于除去水中的污染物、脫色、過濾凈化液體、氣體,還用于對空氣的凈化處理、廢氣回收(如在化工行業(yè)里對氣體"苯"的回收)、貴重金屬的回收及提煉(比如對黃金的吸收)。隨著科學(xué)的發(fā)展,活性炭的用途也越來越廣泛,隨著國家對生態(tài)環(huán)境的重視,活性炭也了揮著越來越大的作用。
2009-09-22 21:41:55
