34****@1qq.com 2009-09-22 11:32:02 | 四川省 其他專業 | 854查看 2回答
框架剪力墻及薄壁柱鋼筋計算問題
我根據CAD圖首先畫了剪力墻,然后布置暗柱,墻畫至暗柱,包含了暗柱,然后計算,發現墻的鋼筋伸至整個薄壁柱,是否計算重了,薄壁柱計算了主筋和酷筋的,剪力墻是雙層雙向的,請問該怎樣解決
已采納答:你先畫剪力墻只要把剪力墻畫到垂直剪力墻的中心即可,后布置暗柱是可以這樣布置的,至于你所說的墻鋼筋伸至整個薄壁柱鋼筋沒有計算重,薄壁柱計算了主筋與箍筋是正確的,你不要擔心,你布置墻和薄壁柱計算是正確的。
2009-09-22 15:16:49
薄壁柱是暗柱吧?如果是暗柱軟件計算是對的。暗柱處的墻鋼筋照常布置。
2009-09-22 11:52:06
