gongliangyeyi 2009-09-22 10:53:27 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1245查看 2回答
我需要用3個省的清單,怎么安裝?
我需要做北京、內蒙、沈陽三個省的報價,狗升級了,可是安裝程序要自己裝,我先裝了北京的房修清單_廣聯達計價軟件GBQ4.08486,再裝了沈陽的909_廣聯達計價軟件GBQ4.05857,后裝了內蒙的1086_GBQ4.0-4.100.0.446(nmg and de)661,最后裝了北京狗的驅動,可是現在還是只能用北京的清單,其他兩個省份的清單還是用不了,在新建清單項目里有個清單庫選擇,還是只有北京的,其他省份的沒有,在新建定額項目里有個定額庫選擇,也是只有北京定額庫,沒有另外兩個省份的,怎么處理?是不是只用裝上清單庫和定額庫就行了,不用裝上各省的GBQ4.0?到底應該怎么裝?問題補充:那我要使用4個省的豈不是要分別裝在4個盤里了?可是我的電腦只有3個盤怎么辦??我裝在同一個盤里不同文件夾里還是不能用 。能不能只裝一個GBQ4.0程序,然后其他省份的只裝定額庫、清單庫?
我現在是使用浙江省和重慶市的計價軟件GBQ4.0,我是按業務員說的分別安裝在兩個不同的盤(D/E盤)里面了,都是把軟件、清單庫、定額庫完整的安裝的。現在兩個省的都好用,你可以試一下。
2009-09-22 10:57:51
裝到不同的盤上就行,呵呵。我也同時用河北和北京的呢
2009-09-22 14:43:33
