sxyjqzf 2009-09-22 10:32:26 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 3469查看 6回答
砂漿(找平層) 厚度怎么換算?
砂漿(找平層) 厚度怎么換算?問題補充:20厚分別換成 30厚 10厚 15厚怎么換算
(6)
已采納這個定額上還真的沒有明確的說明,因為沙漿找平層施工工藝一般都是20毫米,太厚了到30毫米他的抗壓強度就不行了,太薄了附著不到砼地面上,但是如果真發生了,那就適當調整吧,把沙漿的梁按比例調整,人工也適當調整,幅度雙方協商。
2009-09-22 12:25:37
找平層 厚度不同時可以使用標準換算更快一些。
2009-09-23 16:11:12
套一個1-459 找平層 水泥砂漿厚20子目。再套一個,調整厚厚子目。
2009-09-22 10:49:34
有的定額有每增減10厚,沒有把水泥砂漿的含量調整一下就可以了
2009-09-22 11:02:55
用每增減10厚的定額
2009-09-22 11:05:26
套一個找平層的子目,在標準換算里調整找平層的厚度。
2009-09-24 17:41:25
