藍妹妹 2009-09-22 10:27:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1566查看 7回答
這種梁是套異形梁還是套單梁+挑檐呢?
建筑物外檐廊,梁上無板,其中最外圍的梁截面如圖:梁截面為350*500,兩邊外挑255-275MM,外挑板厚為80MM,請問:象這種情況的梁,如何套用山東消耗量定額?是套異形梁還是套單梁+挑檐呢?問題補充:異形梁是不是應該是挑出去的翼緣厚度挺厚的呀?
(7)
已采納回復:其實這個問題在03定額中影響造價不大,因為挑檐的模板和異形梁的模板在定額中的人工、材料、機械等方面的消耗量沒有太大的區別,對造價影響不大,所以如果遇到一些事務所對這個方面提出按照梁+挑檐也無所謂了。
2009-09-23 15:28:54
可套異形梁,也可套單梁+挑檐。 兩種套法比較一下,決定取舍。 異形梁是不是應該是挑出去的翼緣厚度挺厚的呀?沒見這種說法。
2009-09-22 10:39:12
按異形梁套定額
2009-09-22 10:39:50
如果套單梁和挑檐,你不覺得煩鎖嗎? 把問題簡單化,套異形梁價格跟上面分開套的價格差不了多少。你不如簡單化。直接套異形梁
2009-09-22 10:49:12
不屬于T型梁,因為通過上圖的配筋可以看出。
2009-09-22 10:51:02
回復:應該按照異型梁套用,按照工程量計算規則的規定,結合本工程的具體情況,雖然該梁兩邊各位有一個挑沿,但是它的周邊沒有與現澆板連接,而且與梁整體現澆,所以必須套用異形梁。
2009-09-22 15:58:05
應套異形梁定額。
2009-09-22 17:56:01
