瑤 2022-07-29 09:49:20 | 廣東省 土建安裝市政公路 | 4409查看 6回答
老師,套價(jià)私單怎么收費(fèi),是按一條清單收還是按總造價(jià)收?
招標(biāo)清單,有工程量,有報(bào)價(jià),只需要按項(xiàng)目特征套價(jià)達(dá)到指定總造價(jià)即可,這種怎么收費(fèi)
(6)
如果項(xiàng)目不是很大直接按項(xiàng)收費(fèi)就好了,根據(jù)項(xiàng)目特征套價(jià)挺簡(jiǎn)單的,根據(jù)總造價(jià)差不多估個(gè)價(jià),這種項(xiàng)目我就喜歡做,來錢快,不過記得做好發(fā)給客戶之前,先讓客戶給錢再發(fā),如果客戶要檢查直接導(dǎo)出PDF給他看,看完沒問題給了錢再發(fā)計(jì)價(jià),我之前就吃過這方面的虧。
2022-08-01 09:46:25
一般總價(jià)的0.25%計(jì)算。
參考一下
首次提交 2022-07-29 09:50:27 最近修改2022-07-29 15:19:23 (修改過1次)
一般是按總價(jià)的,按按宗
2022-07-29 09:51:25
0.025%差不多
2022-07-29 09:55:22
按總造價(jià)收
2022-07-29 09:57:38
你好,如果是這樣的情況,自己可以根據(jù)工程的大小直接說多錢,(因?yàn)槟氵@個(gè)只是調(diào)價(jià),如果按照常規(guī)的點(diǎn)位收費(fèi),太高。)
2022-07-29 10:08:48
