pp****@163.com 2009-09-22 09:56:57 | 山東省 其他專業(yè) | 811查看 2回答
裝飾裝修中的一些問題
山東03定額中: 1.涂膜防水中聚氨酯單層厚度為多少,在什么資料中有說明? 2.干硬性水泥砂漿為何,套普通砂漿可以嗎? 3.3厚外加劑專用砂漿抹基底刮糙套何種定額? 4.定額中9-4-164刷仿瓷涂料與9-4-256刮仿瓷涂料有何不同,哪個(gè)常用? 5.外墻分瓷磚、全瓷墻面磚、面磚應(yīng)如何區(qū)分? 6、白色水性耐檫洗涂料飾面是什么?問題補(bǔ)充:7.素水泥漿中內(nèi)摻建筑膠應(yīng)怎樣計(jì)入
已采納1.涂膜防水中聚氨酯單層厚度為多少,在什么資料中有說明?應(yīng)該是2mm后沈大偉編寫的資料上說的。聚氨酯單層可套用子目6-2-91 2.干硬性水泥砂漿為何,套普通砂漿可以嗎?干硬性水泥沙漿是塌落度比較低的水泥沙漿,即拌和時(shí)加的水比較少,“手握成團(tuán),落地開花”。配制砂漿 按水泥:砂子=1:2-1:3配制干硬性水泥砂漿、加水量以砂漿手捏成團(tuán)、落地開花為宜。 可以比較9-1-171與9-1-116的區(qū)別。從定額的工料機(jī)含量可以分析出來,借用計(jì)價(jià)軟件的工料機(jī)含量或直接查詢定額書。 3.3厚外加劑專用砂漿抹基底刮糙套何種定額? 9-2-94按外加劑類型調(diào)整底層抹灰的做法 4.定額中9-4-164刷仿瓷涂料與9-4-256刮仿瓷涂料有何不同,哪個(gè)常用? 用工量不同:9-4-164 0.58工日/10m2,9-4-256 0.594工日/10m2 9-4-164 108膠加雙飛粉,適應(yīng)抹灰面刮仿瓷。根據(jù)實(shí)際施工需求選用。 5.外墻分瓷磚、全瓷墻面磚、面磚應(yīng)如何區(qū)分? 1、面磚:是建筑外飾面材料的總稱,(貼在建筑物表面的瓷磚統(tǒng)稱面磚)根據(jù)不同使用位置又分為:外墻面磚、內(nèi)墻面磚、地面磚等。沒有材質(zhì)區(qū)別。在招標(biāo)文件中,不能籠統(tǒng)說面磚。(根據(jù)材質(zhì)不同,面磚可以是瓷質(zhì),也可以是陶質(zhì);可以是釉面的,也可以是無釉的;可以是玻化磚,也可以是拋光磚) 2、瓷磚:是以耐火的金屬氧化物及半金屬氧化物,經(jīng)由研磨、混合、壓制、施釉、燒結(jié)之過程,而形成之一種耐酸堿的瓷質(zhì)或石質(zhì)等之建筑或裝飾之材料,總稱之為瓷磚。 6、白色水性耐檫洗涂料飾面是什么?. 所謂的耐擦洗涂料以前常用聚乙烯醇縮甲醛制成,加入增稠劑等,有可能因?yàn)榧兹┑姆磻?yīng)不完全略有刺鼻味,當(dāng)然現(xiàn)在常加入尿素收掉未反應(yīng)的甲醛.但外觀還是有明顯區(qū)別的. 刷到墻上后乳膠漆形成的膜較厚而且光潔,這也是判斷兩者區(qū)別的方法
2009-09-22 10:12:42
1、一般是1.5吧 2、比普通的要貴 3、套基底拉毛 4、那個(gè)貴套那個(gè) 5、看設(shè)計(jì)要求 6、外墻涂料 7、換算一下就好了
2009-09-22 10:05:35
