muzi 2009-09-22 09:06:02 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 633查看 3回答
普通梁、板底梁、框架梁有什么區別
普通梁、板底梁、框架梁有什么區別?在計算混凝土和模板工程量時 有什么區別?
計算混凝土模板的時候 都是同樣的計算規則~~ 單梁計算混凝土和模板按照經常尺寸 板下梁 定額的規定不太一樣 梁高有的是算到板底 有的是全高計算 看您那邊計算規則的規定
2009-09-22 09:09:37
圖形算量里面沒有什么區別,都是一樣的,鋼筋里面要區分出來
2009-09-22 09:11:51
計算砼和模板工程量時沒什么區別,都是按計算規則來計算.框架梁計算時通算,普通梁和板底梁算至框架梁的側面.按08定額計算,梁按截面尺寸計算,板算至梁的側面.
2009-09-22 09:25:29
