  • 問鋼筋10.0如何進行樓層和區域的設置!
    最近一直在用圖形算量軟件!后來覺得以后畫完了再導到鋼筋里面更麻煩!并且看了一下新干線上面的關于鋼筋10.0的講座覺得在某種程度上講用10.0還方便一些!所以便嘗試著用10.0來計算! 但里面遇到了問題!也許是我學藝不精吧!我一直認為+—0.00以下的都為基礎部分!那么就不得不遇到了問題。我做的工程筏板基礎和雙層地下室!那我應該在樓層設置里面通過修改標高和樓層名稱的方式定義地下室和基礎? 第二,這個怎么沒有區域啊!我們工程給的地下室都是一片片給圖紙的!很大!我應該怎么做能分部的把圖紙導入好呢?望高手解答!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1,首先要清楚,基礎層廣義講,不是+—0.00以下的都為基礎部分。應該理解為沒有地下室時是這樣的;如果有地下室,就是地下室地面結構標高以下部分是基礎層。 2,鋼筋軟件沒有分區域的功能。2008圖形可以。
    2009-09-22 10:16:43
  • 10.0沒有區域的功能。
    2009-09-22 08:35:03
  • +-0.000 一下要設置基礎層和地下室 你這有2層就設置2層 你的工程是梁板式的筏板基礎嗎 基礎的層高要就設置筏板的厚度 很多朋友會說要設置到基礎梁頂面 我感覺不對 因為這里設計到地下室一個超高的問題 畢竟腳手架是從筏板頂開始搭設的 地下二層 從筏板頂開始設置 然后地下一層
    2009-09-22 08:35:12
  • 鋼筋10.0軟件沒有區域設置功能。待鋼筋2009會有良好表現吧
    2009-09-22 09:15:14
  • 基礎層層高我們可以分三種情況: A 無地下室時,可以定義為基礎底標高距離首層地面標高的距離 B 有地下室時,可以為基礎底板的厚度 C 有地下室時,可以定義為基礎底標高距離地下室地面標高的距離
    2009-09-22 09:17:09
主站蜘蛛池模板: 肥西县| 福州市| 呼伦贝尔市| 东乡| 盐边县| 垣曲县| 阳原县| 开化县| 利津县| 寿宁县| 吉首市| 安福县| 肥城市| 大邑县| 宜兴市| 迁安市| 镇安县| 云南省| 资中县| 高青县| 屯门区| 襄樊市| 双辽市| 崇信县| 新化县| 永靖县| 咸宁市| 平谷区| 柳江县| 新巴尔虎右旗| 临沂市| 北碚区| 灵璧县| 班玛县| 东阿县| 澄迈县| 多伦县| 马山县| 吴忠市| 秀山| 兖州市|
