海星 2022-07-28 15:35:39 | 四川省 安裝 | 750查看 4回答
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128163 被贊: 30832
三根線
2022-07-28 15:48:00
小菜 專家
答題: 541 被贊: 312
2022-07-28 15:52:34
風會記得一朵花的香 專家
答題: 708 被贊: 304
每個立管三根線。
2022-07-28 15:54:31
獨行者 鉑金專家
答題: 60288 被贊: 44857
一個立管三根線(三個插座串聯)
2022-07-28 16:09:04
手算電線長度,如何分辨電氣配線的根數
1.請問手算電線的時候,如何分辨有幾根電線呢?火線進燈具,零線進開關,那上圖這種從配電箱出來直接到燈具的時候,零線不經過燈具,電線根數只有一根?(感覺不太對)2.電線需要進出開關時,立管里的電線根數是不是(進入開關的火線+出開關的火線+控制線)3根?但是配管只需一根哇?3.若是兩個開關連在一起,是否需要計算兩根立管?還是只要一根立管,但是電線長度應加兩個開關的預留長度?補充問題:
消音管問題
設計說明說: 1、污水管、排出管、通氣管采用PVC-U塑料排水管,承插粘接,靠近臥室的排水管采用采用消音PVC-U排水塑料管。 2、雨水管采用PVC-U塑料排水管。 該建筑為多層住宅。 問題如下: 1、這種消音管,是否是只是在立管才需要消音?橫管靠近臥室的不需要消音? 2、這里只說污水管、排出管、通氣管靠近臥室的采用消音PVC,那么靠近臥室的雨水管需要消音不? 2、消音管是否是需要全長都采用消音管?因為一根立管有時可能在這層靠近臥室,另外一層不靠近臥室,那么是否可以是只在靠近臥室那層用消音管,不靠近臥室的那一層不用消音管? 3、靠近臥室的標準是什么?大概范圍有多遠?假如管子和臥室之間隔一堵墻,那么需要消音管不?
數據更新時間 : 2025-05-22
