向往 2022-07-28 15:08:50 | 山東省 土建 | 2143查看 5回答
筏板基礎(chǔ)鋼筋上翻
水池筏板基礎(chǔ)鋼筋上翻1400mm,應(yīng)該怎么定義,謝謝!
筏板底筋的節(jié)點(diǎn)設(shè)置里輸入上返的高度
2022-07-28 15:12:45
節(jié)點(diǎn)設(shè)置里設(shè)置,參考
2022-07-28 15:11:20
無(wú)外伸的構(gòu)造,計(jì)算設(shè)置里修改,筏板底筋邊緣位置彎折15d,改成1400
首次提交 2022-07-28 15:12:47 最近修改2022-07-28 15:13:16 (修改過(guò)1次)
在編輯的鋼筋屬性左右彎折中,輸入相應(yīng)的長(zhǎng)度代替
2022-07-28 15:12:55
下部筏板主筋遇墻改
2022-08-09 09:42:18
