xiekun380 2009-09-22 07:53:12 | 遼寧省 其他專業 | 1217查看 8回答
排水預算室內外界限問題
您好:請教您一個排水管預算的概念,就是室內外界限到第一個檢查井,這個檢查井在平面圖上是指○p1【圈內p1表示】等等的系統表示嗎?謝謝您!
(8)
已采納不是,平面圖上○p1【圈內p1表示】等等的系統表示的是排水系統的編號,現在的給排水設計圖中都未標注排水檢查井具體位置,一般在室外管網圖中標注,根據規范要求排水檢查井應距房屋外墻3米以外,一般可按定額規定外墻皮向外計算1.5米為室內工程量。
2009-09-22 08:13:46
一塊廠區內,有幾棟建筑物四周有圍墻,廠區內的室外給水、雨水、污水管道環管,及廠區內的路燈、草坪燈的管線, 問題1:廠區內的室外(超過建筑物外墻皮1.5m)給水、雨水、污水管道環管(雨污管才FRPP排水管)及雨污水檢查井套定額應按《安裝工程第八冊 給排水、采暖、燃氣工程》定額套價,如果安裝定額沒有的項,可按市政定額套價。 問題2、及廠區內的路燈、草坪燈的管線是按《安裝工程第二冊》定額套價, 能否具體說明室內外及與市政管道的劃分界限說明: 一般城市建設采用市政管道,工業、民用建筑優先采用安裝定額,安裝定額沒有的項采用市政定額 另外根據安裝定額中管道部分的說明規定劃分 二、界線劃分: 1.給水管道: (1)室內外界線以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界; (2)與市政管道界線以水表井為界,無水表井者,以與市政管道碰頭點為界。
2009-09-22 13:38:26
如果在檢查井中標注,則表示為排水檢查井1號。 P表示排水檢查井,1等數字表示井的編號。
2009-09-22 07:58:44
樓主的理解是正確滴。另外,現實情況都只算到出樓外墻皮1.5米,室內外兩家干活就是麻煩。
2009-09-22 08:04:33
如果室外有檢查井時,計算到檢查井;沒有檢查井時,按外墻皮向外計算1.5米。
2009-09-22 08:07:39
排水預算室內外界限問題 P表示排水檢查井,1等數字表示井的編號。
2009-09-22 08:09:34
在排水管道施工圖中的排水檢查井處(P1)的標注,是對排水檢查井的順序編號(P=排.1=編號數字),從圖上可分析看出,一共有多少座井時,其編號即會從(P1)~(PX)。
2009-09-22 08:19:06
就是室內外界限到第一個檢查井。平行外墻的檢查井內側垂直至外墻
2009-09-22 09:22:50
