辭遇 2022-07-28 11:32:08 | 河北省 土建 | 1126查看 6回答
進度款支付問題
合同約定:進度款每月支付,按每月實際完成工程量的80%。
現在工程竣工,尚未進行結算審核;進度款申請的“實際完成工程量”是否包括合同清單與實際施工圖紙的量差部分?還是按合同清單扣除暫列后80%?
(6)
實際完成的工程量,是按圖算的工程量,實際發生多少是多少
2022-07-28 11:33:51
按合同金額來審核。不要把合同外的金額加進去。如果是補充協議就可以加。沒結算之前。都按合同清單作為依據來審核。
2022-07-28 11:41:15
應該按現場實際施工情況考慮的。
2022-07-28 11:58:41
結算工程額-已付工程款總數=應付款。
2022-07-28 12:09:15
進度款的報量審核是按照合同金額進行審核的
最終的80%也只是簽訂的合同金額的 80%
2022-07-28 13:40:22
是否包含清單外部分,看具體情況。主要需甲方確認,如果不是大量新增,一般不計入。
2022-07-28 14:10:26
