涵秋 2009-09-21 22:17:43 江蘇省 土建算量GCL2013 | 731查看 3回答
有關清單和定額的問題
以臺階為例 在建筑圖中臺階的做法為,20厚花崗巖鋪面,正背面及四周變滿涂防污劑。30后1:4硬性水泥砂漿粘結層。素水泥漿一道。100厚C15混凝土,臺階面向外坡。300厚3:7灰土墊層分兩步夯實。 在定額模式下怎么算量? 在清單模式下怎么算量?
已采納定額做法和子目內容見下圖
2009-09-21 23:08:17
在清單模式下,清單工程量只有一項,臺階,量就是水平投影面積。把上面這些內容全部描述一下,套消耗量定額1花崗巖臺階2混凝土墊層3灰土墊層,還應有油膏嵌縫項等, 要是定額模式就把上面的項套相應的預算定額即可。
2009-09-21 22:37:12
在建筑圖中臺階的做法為,20厚花崗巖鋪面,正背面及四周變滿涂防污劑。30后1:4硬性水泥砂漿粘結層。素水泥漿一道。100厚C15混凝土,臺階面向外坡。300厚3:7灰土墊層分兩步夯實。 在定額模式下怎么算量?計算臺階的水平投影面積 套用花崗巖面層 砼基層 然后計算臺階平臺的面積 套用花崗巖地面 砼找平層 3:7灰土墊層 在清單模式下怎么算量?計算臺階的水平投影面積
2009-09-22 07:07:25
