dob0821 2009-09-21 20:44:43 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1070查看 2回答
請(qǐng)教!急!關(guān)于杯口基礎(chǔ)!
如何定義杯口獨(dú)立基礎(chǔ)啊? 基礎(chǔ)共有3步臺(tái),最上面還有2100*3700的高2400的短柱,短柱上面有2個(gè)杯口,怎么樣能在軟件中實(shí)現(xiàn)呢?杯口處的鋼筋和加筋怎么處理啊?短柱周壁的鋼筋怎么布置呢?誰知道方法,幫忙指導(dǎo)下 謝謝。
已采納軟件中解決不了的,就到單構(gòu)件中輸入吧
2009-09-23 12:45:34
新建參數(shù)化獨(dú)立基礎(chǔ)----選擇帶短柱杯口獨(dú)立基礎(chǔ)----修改好尺寸后點(diǎn)確定-----在屬性值中輸入基礎(chǔ)鋼筋----打開短柱屬性-----把短柱中鋼筋輸入,這樣就可以了。
2009-09-21 20:59:48
