0000 2022-07-27 16:56:13 | 廣東省 安裝 | 1163查看 6回答
您好,安裝預算定額套錯了,結算能改回來嗎?合同沒有規定。
1.采用的是PE管道,預算時定額套成了室內鋼塑復合管安裝(螺紋連接) ,結算才發現在應該套用室內塑料給水管安裝的,這個結算能修改嗎?
(6)
如果是預算結算的工程 可以修改。
2022-07-27 16:56:56
看合同計價方式,定額計價可以修改
首次提交 2022-07-27 16:57:15 最近修改2022-07-27 16:57:56 (修改過2次)
要看施工合同約定,一般是沒得改的。
2022-07-27 16:57:38
看合同,中標后,一般不能改的。
2022-07-27 16:58:22
已經投標中標的預算文件,結算是不能修改的。
2022-07-27 16:58:22
不能改,除非是變更的。
2022-07-27 16:58:39
