大骨熬湯 2022-07-27 16:18:45 | 廣東省 土建預算 | 708查看 4回答
柱的四根角筋伸入基底的范圍是否有箍筋,有什么依據嗎,怎么設置
基礎內有箍筋間距是500,且不少于2根。
16G101-3 66頁
首次提交 2022-07-27 16:20:00 最近修改2022-07-27 16:21:00 (修改過1次)
有箍筋啊,圖集規定間距不大于500mm,且不少于兩道;圖紙注明的按圖紙
2022-07-27 16:21:32
按軟件默認
2022-07-27 16:22:49
2022-07-27 16:23:19
箍筋“上(下)加密范圍”與計算設置中的"上(下)加密范圍長度”有區別嗎
在設置構造柱遇圈梁,交接處在圈梁上下各500范圍內加密-100,正常是-200,構造柱屬性箍筋“上(下)加密范圍”與計算設置中的"上(下)加密范圍長度”有區別嗎
如圖,柱的截面形式是屬于G形,G形截面的柱縱筋有8根,柱表中的縱筋是22根,那么箍筋還是4*5肢箍嗎
如圖,柱的截面形式是屬于G形,G形截面的柱縱筋有8根,柱表中的縱筋是22根,那么箍筋還是4*5肢箍嗎問題補充:G形箍筋是4*5肢箍
