ZAZA 2009-09-21 17:08:39 | 遼寧省 其他專業 | 342查看 3回答
中間層柱變截面鋼筋的輸入問題
你好! 我想問:中間層變截面柱。1層柱(400*400)B邊2B18,2層柱(350*400)B邊1B18,B邊有一側是對齊的。這種情況柱的鋼筋怎么輸。 希望能說的詳細點。謝謝~
對于這種情況,在一層B邊輸入1B18+*1B18,二層正常輸入即可,這樣可以保證錨固計算正確,至于不對齊的那端縱向鋼筋,軟件會自動判別具體情況來計算,不用擔心
2009-09-27 11:52:19
關于變截面柱:一層筋直接到二層,直接輸入,在一層錨固的筋前面加*號即可,即在一層B邊的應有一根加*號.如6b18+*2b18
2009-09-21 17:29:12
還是建不同的柱子然后修改標高就可以了 鋼筋也在不同的柱子里面輸入
2009-09-21 17:12:01
