  • 為什么我匯總量挑檐量的時候,其中還包括了挑檐上部的欄板的量
    為什么我匯總量挑檐量的時候,其中還包括了挑檐上部的欄板的量,但是查看上部欄板時候,它還是有獨立的量
    挑檐和欄板分別套取相應的定額,匯總后可以在報表中把工程量根據(jù)定額進行合并 在繪圖區(qū)構件的工程量還是獨立存在的 如果沒有理解錯,你是挑檐及上面的欄板都套挑檐的定額,如果不套取定額匯總只能在報表的構件匯總分析中把挑檐及欄板的工程量手工相加才可以 或在挑檐及欄板中都套挑檐定額,這樣匯總后在報表的定額匯總表中這兩個構件的工程量是合并在一起的 在軟件中構件都是獨立的工程量,只有一些組合構件可以在組合的構件中查看總的工程量的 這與做法模式?jīng)]有關系,匯總后兩個構件的工程量在繪圖區(qū)查看都是獨立存在的 除非你的兩個構件完全重疊,其中的一個工程量為0 重新匯總查看一下圖元的計算式,兩個構件不可以是并在一起的 我試了多次也不會并在一起計算,我?guī)筒涣四懔? 計算規(guī)則與你的一樣,不過在軟件中我這也是分開計算的 試過還是不可以,可能是地區(qū)之間軟件的差異吧
    2009-09-21 16:53:18
  • 為什么我匯總量挑檐量的時候,其中還包括了挑檐上部的欄板的量,但是查看上部欄板時候,它還是有獨立的量 回答:如果都是套定額,匯總計算后就合并了
    2009-09-21 17:33:47
  • 你把兩個構件命名是一樣的吧
    2009-09-22 17:57:05
  • 和計算規(guī)則有關系嗎,不是套什么就是什么的量嗎,沒見過,不妨試一下
    2009-09-22 09:14:33
主站蜘蛛池模板: 泰州市| 南康市| 柯坪县| 海口市| 宜兰县| 天等县| 盐池县| 桦川县| 龙海市| 婺源县| 三明市| 盱眙县| 镇赉县| 平塘县| 张掖市| 宁夏| 常山县| 宜宾县| 岫岩| 英超| 天气| 马关县| 祁连县| 尼勒克县| 裕民县| 南澳县| 舞阳县| 兖州市| 浦东新区| 徐州市| 宾川县| 云阳县| 睢宁县| 浪卡子县| 平武县| 新蔡县| 澜沧| 宾川县| 正蓝旗| 清原| 饶河县|
