- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
夢(mèng)雨飄零 2009-09-21 16:42:49 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 2440查看 6回答
安裝給排水中如何看沒(méi)有管道走向,只有標(biāo)高,并帶S曲線(xiàn)的圖紙
平面圖中沒(méi)有體現(xiàn)消防部分,只給了系統(tǒng)圖,但是系統(tǒng)圖中只有標(biāo)高和管道的型號(hào),沒(méi)有管道及其走向,這種圖如何看?還是設(shè)計(jì)圖紙的問(wèn)題。問(wèn)題補(bǔ)充:有平面圖,但是圖中沒(méi)有管道的走形,只有衛(wèi)生器具的位置,有幾根立管,但沒(méi)表示什么的立管,
(6)
應(yīng)該是缺圖,你對(duì)照?qǐng)D紙目錄和圖號(hào)查一下,確實(shí)缺少的話(huà)要索要,如果不缺,那就是設(shè)計(jì)的問(wèn)題了,到設(shè)計(jì)單位咨詢(xún)一下,沒(méi)平面圖無(wú)法作預(yù)算,也無(wú)法施工。
2009-09-22 10:17:09
消防管道和給水管道都在一個(gè)平面圖上,只是標(biāo)注有區(qū)別,而且還有消火栓箱會(huì)在平面圖上反應(yīng)出來(lái),把系統(tǒng)圖和平面圖結(jié)合起來(lái)認(rèn)真仔細(xì)的看看,不可能沒(méi)有,只有可能局部有誤是可能的。
2009-09-22 10:36:19
平面圖要在消防圖中看到,肯定有平面圖的,否則無(wú)法施工
2009-09-21 17:35:48
平面圖中沒(méi)有體現(xiàn)消防部分,只給了系統(tǒng)圖,但是系統(tǒng)圖中只有標(biāo)高和管道的型號(hào),沒(méi)有管道及其走向,這種圖如何看?還是設(shè)計(jì)圖紙的問(wèn)題 系統(tǒng)圖中有標(biāo)高和管道的型號(hào),就已經(jīng)夠了。還有什么問(wèn)題嗎?
2009-09-21 19:45:41
平面圖中沒(méi)有體現(xiàn)消防部分,只給了系統(tǒng)圖,但是系統(tǒng)圖中只有標(biāo)高和管道的型號(hào),沒(méi)有管道及其走向,這種圖如何看? 如果真像你描述的情況,肯定圖紙有問(wèn)題。 不過(guò),“只有標(biāo)高和管道的型號(hào),沒(méi)有管道及其走向”我怎么感覺(jué)你好像描述的不對(duì)呢?是不是你沒(méi)讀懂圖紙內(nèi)容? 有平面圖,但是圖中沒(méi)有管道的走形,只有衛(wèi)生器具的位置,有幾根立管,但沒(méi)表示什么的立管, 如果是這樣,那么衛(wèi)生間具體管線(xiàn)應(yīng)該有對(duì)應(yīng)的大樣圖,如果沒(méi)有就是設(shè)計(jì)漏項(xiàng)。
2009-09-21 16:48:58
那要結(jié)合說(shuō)明的描述了,如果滅有平面圖且又沒(méi)有詳細(xì)的說(shuō)明那就是圖紙的問(wèn)題了
2009-09-21 16:51:17
