2.15kg 2022-07-27 08:34:54 | 江蘇省 土建概算 | 1368查看 4回答
做法是1.2厚聚氨酯涂膜防水,部位是頂板(室內),是以面積計算嗎?那需要上翻嗎?
jiayou120120 專家
答題: 1774 被贊: 1865
需要上返的。上返高度要看大樣圖。
2022-07-27 08:36:18
鋼筋混凝土 白銀專家
答題: 26085 被贊: 21553
是的,需要上翻
2022-07-27 08:36:11
雪蓮 鉑金專家
答題: 31571 被贊: 7832
按面積計算
2022-07-27 08:36:59
大蟲 專家
答題: 335 被贊: 235
你說的上翻就是第一層地面的了,而不是頂板
2022-07-27 08:37:06
地下室底板,側墻,頂板防水工程量怎么提取,需要提取那些構件的防水工程量
地下室頂板防水工程量怎么提取,需要提取那些構件工程量
地下室側墻防水工程量怎么提取
地下室外墻防水工程量計算
地庫底板標高為-4.2,頂板標高為±0,室外地坪為-1.2,那地庫外墻防水及保護層算多高,外墻面磚是不是從-1.2開始算?
一個地下室頂板上有多棟住宅樓,各棟住宅樓的工程量是否要單獨另外建模以地下室頂板為分界計算?
數據更新時間 : 2025-05-19
