zhang 2009-09-21 14:45:52 | 廣東省 其他專業 | 591查看 6回答
有通常筋的時候架立筋怎么算呢
有通常筋的時候架立筋怎么算呢
(6)
要看 你的圖紙是怎么要求的 一般都是 在箍筋要求,但是主筋在中斷沒有時 是需要設置架力筋
2009-09-21 14:49:25
架立筋與梁的支座負筋搭接長度為150mm
2009-09-21 14:54:14
架立筋直接在軟件中輸入,包括括號一并輸入。
2009-09-21 15:09:02
錨固長度15d加上凈距,再考慮定尺長度
2009-09-21 16:11:48
一般有通長筋不需要設立架立筋,如果通長筋數量不夠的話,可以在原位標注量跨中輸入架立筋
2009-09-21 21:14:28
通長架立筋可以在集中標注中輸入,就是在定義梁時在屬性編輯器里輸入,在上部鋼筋處輸入,注意加上括號。
2009-09-27 08:50:42
