fe****@sina.com 2009-09-21 14:00:38 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1335查看 6回答
關于清單組價中的單價
在光聯達GBQ4.0計價軟件中,分部分項總覽界面里單價那一列是指什么?是人才機的合價嗎?但為什么察看施工單位的GBQ4.0軟件版的投標報價文件時,有的項單價那一列的價錢比綜合單價還要高?
(6)
已采納清單組價中的是用定額單價為基準進行組價的,如果有的項目市場價格低于定額價格,在調整了市場價格以后,就會出現綜合單價低于定額價格的情況。
2009-09-21 14:50:06
單價:是人材機和風險 利潤的合價 你說的有的單價比合價高是什么意思呀? 是不是工程量*相應的人材機單價最后的合計比綜合單價高呀? 那那個是定額的單價吧 有的時候定額的單價是比清單的單價高 正常 定額的單位有的時候以100平米 或者10立方為單位的
2009-09-21 14:06:32
為什么察看施工單位的GBQ4.0軟件版的投標報價文件時,有的項單價那一列的價錢比綜合單價還要高? 高的原因:可能是清單工程量做少了,施工單位補上了;可能是清單漏項,施工單位補上了;也可能是施工單位加進了別的項目。
2009-09-21 14:19:16
單價只是定額單價,綜合單價是包括了定額單價,還包括了管理費,利潤,一般風險費,所以綜合單價比你說的“定額單價”高 要明白綜合單價是怎么組成的就清楚了! 把你這項發來看看喃。
2009-09-21 14:34:27
清單組價中的單價是最后的組合單價包含利潤管理費等相關費用.
2009-09-21 15:51:22
一條清單是有N個定額子目組成的,而定額子目的單價有高有低,含量(工程量)有多有少,很正常。 舉例說明;給水管道DN100安裝100米。綜合單價105.8元 由定額子目鍍鋅鋼管DN100安裝100米,單價50.03元 剛性套管DN100制作2個,單價113.38元 剛性套管DN100安裝2個,單價50.55元 管道打壓DN100共100米,單價1.94元 管道沖洗DN100共100米,單價1.13元 可以看出剛性套管的單價113.38元就比綜合單價105.8元高。
2009-09-22 17:16:17
