一起打灰 2022-07-26 15:32:27 | 山東省 土建計(jì)價(jià)軟件GCCP土建計(jì)量GTJ | 942查看 3回答
為什么沒有內(nèi)墻兩側(cè)鋼絲網(wǎng)長度的工程量,工程設(shè)置里的都確認(rèn)是正確的了
輸入代碼,就有工程量。
2022-07-26 15:37:45
柱是有一起匯總
2022-07-26 15:40:19
看下墻屬性對(duì)嘛??jī)?nèi)外墻標(biāo)志 是 內(nèi)墻嘛?
首次提交 2022-07-26 16:27:01 最近修改2022-07-26 16:28:16 (修改過1次)
請(qǐng)問鋼絲網(wǎng)提量時(shí),是(外墻外側(cè)鋼絲網(wǎng)的總長度+外墻內(nèi)+內(nèi)墻兩側(cè))*寬度嗎?
廣聯(lián)達(dá)算量,內(nèi)墻鋼絲網(wǎng)的算量是按內(nèi)墻兩側(cè)總長度那個(gè)嗎?,還是外墻內(nèi)側(cè),梁。柱相加
2021-07-12 15:45:03 補(bǔ)充但是柱,梁,那個(gè)相加比內(nèi)墻的多啊,而且這柱。梁包括構(gòu)造柱圈梁?jiǎn)?/a>
