颯 2009-09-21 12:07:01 | 陜西省 其他專業 | 513查看 2回答
梁板的問題
問題: 1、圖中1號梁是套有梁板子目板最10cm以上嗎? 2、圖中2號梁是并入有梁板10cm以上,還是10cm以內? 3、圖中3號梁是并入有梁板10cm以內計算嗎? 4、4號梁和1號梁是通的,是并入到有梁板10cm以內還是10cm以外? 5、5號板是套平板子目還是套有梁板?
1、圖中1號梁是套有梁板子目板最10cm以上嗎? 是的. 2、圖中2號梁是并入有梁板10cm以上,還是10cm以內? 10cm以上一半,10cm以內一半。 3、圖中3號梁是并入有梁板10cm以內計算嗎? 是的。 4、4號梁和1號梁是通的,是并入到有梁板10cm以內還是10cm以外? 嚴格來說是10cm以內。 5、5號板是套平板子目還是套有梁板? 套有梁板 你要精確的答案就是先修改你的4號梁的名稱,這樣就建立了新的構件,將這個構件套10cm以內的就可以了
2009-09-21 15:45:53
答: 1、圖中1號梁是套有梁板子目板最10cm以上 。正確 2、圖中2號梁并入有梁板10cm以內,理由是主要承載H=100厚的板。 3、圖中3號梁并入有梁板10cm以內。正確 4、4號梁和1號梁是通的,以2號梁為界上側并入到有梁板10cm以上,下側并入到還是10cm以內。 5、5號板套平板子目。
2009-09-21 12:50:03
