小磊、 2022-07-26 10:51:49 | 江蘇省 土建 | 1558查看 6回答
室外樓梯能算到建筑面積嗎?
這樣的地下室到正負0的樓梯建筑面積如何計算,是已經計算在一層面積中,還是單獨算投影面積一半?這不算有頂蓋,屬于室外吧
(6)
這種情況,樓梯不另外計算建筑面積的。
2022-07-26 10:55:08
附屬在建筑的室外樓梯也要計算建筑面積,按投影面積計算1/2,并入自然層;2013建筑面積規范不考慮有無永久性頂蓋
首次提交 2022-07-26 10:53:43 最近修改2022-07-26 10:55:53 (修改過1次)
室外樓梯應并入所依附建筑物自然層,并應按其水平投影面積的1/2計算建筑面積。具體還得看你們當地定額說明
首次提交 2022-07-26 10:56:42 最近修改2022-07-26 10:57:11 (修改過1次)
室外樓梯算一半的建筑面積
2022-07-26 10:58:02
這是室內樓梯,不另外計算面積。
2022-07-26 11:01:36
你這范圍是按自然層進行計算,樓梯是不能獨立計算計算面積的
2022-07-26 12:09:44
