Wendy 2022-07-26 10:35:01 | 四川省 安裝 | 310查看 1回答
請問消防機組控制箱是用消防器具識別還是配電箱呢?消防管是全設置成單立管嗎
具體要看你算什么專業的工程量和什么專業的圖紙,圖中應該是火災自動報警系統平面圖,那么這個箱內實際上我們要計算的是一個模塊,具體有可能還有一個中間繼電器,所以我們可以不識別這個配電箱,但是模塊設置應該是設置為距地1.5的位置。立管也應該連接到距地1.5米
消防專業是否是全單立管,這個不是完全都是具體要看是從頂板還是底板走管,如果頂板下返應該是單立管,從地板就是雙立管。
2022-07-26 11:29:48
