闌珊燭火 2015-05-26 15:01:34 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2118查看 2回答
這種帶弧度的軸線怎么畫?
這種帶弧度的軸線怎么畫?
這種帶弧度的軸線一般都會給出半徑的,可以直接采用半徑繪制,你這個應該是CAD圖而且是對稱的,這更好辦,可以導入軸線,或者你直接在CAD當中,兩底角連一直線,采用CAD當中的距離測量,量處直線及直線到中間窗中間的距離,知道距離,就可以在廣聯達當中采用三點畫弧繪制出底邊的弧形軸線B,再采用平行就可以一次繪制出上面的D\\F\\E\\G,最好還是在CAD當中測量出半徑及角度,這樣繪制出來更好。要不然你把CAD圖發我Q郵箱,我可以告訴你更具體的數據,直接在廣聯達當中繪制出來。Q1509258310
2015-05-26 15:23:51
這樣的可以利用新建圓弧弧形軸網,需要知道弧度的
您有CAD圖,還是利用識別簡單快捷
2015-05-26 15:15:38
