求學者 2022-07-26 09:07:52 | 山東省 土建 | 325查看 1回答
清單計價規范的問題
工程變更:招標工程量清單存在錯、漏
工程量偏差:由于招標工程量清單出現疏漏,或合同履行過程中出現設計變更,施工條件變化等影響,按照相關工程現行國家計量規范規定的工程量計算規則計算的應予計量的工程量與相應的招標工程量清單項目工程量之間的差額
請問這兩條說明關于工程量清單有什么區別嗎?什么情況算工程變更 什么情況算工程量偏差
工程變更 施工范圍變化,施工方法變化,一般是甲方或設計單位提出,圖紙有變化
或者圖紙無變化,但招標時對圖紙理解錯誤,項目特征描述與圖紙不符需要改正,或者少項
工程量偏差 圖紙還是那個圖紙 原來算的和后來算的在量上有偏差 有不同
首次提交 2022-07-26 09:13:20 最近修改2022-07-26 09:15:11 (修改過1次)
