譚越哥哥 2022-07-25 20:28:00 | 海南省 土建招投標預算施工土建計量GTJ | 1761查看 3回答
請問GTJ軟件的植筋計算規則?
GTJ2021軟件中,植筋的工程量只有在工程量匯總表里體現,編輯界面中無法查看其工程量和計算式,請問各位大神誰知道軟件里的植筋個數工程量的計算規則是怎么樣的?
你好:植筋個數:
整體查看:構造柱,圈梁,過梁,砌體加筋中類型是植筋的,可以在工程量---查看報表---【植筋樓層構件類型級別直徑匯總表】中查看植筋個數。如圖:
部分查看:若需要按樓層/按構件區分查看植筋個數,可以在報表界面【設置報表范圍】選擇需要查看的樓層及構件后查看。
若需要查看某層的某種構件的單個/部分圖元植筋個數,如:查看首層部分圈梁的植筋個數,則無法直接查看,需要根據編輯鋼筋中植筋根數手動統計。
備注:植筋在計算個數時是按照鋼筋伸入相鄰構件的孔洞計算的,不一定等于砌體加筋的個數。如:U形的砌體加筋計算一根鋼筋,但是是2個植筋個數。
植筋重量/植筋長度:構造柱,圈梁,過梁等圖元,計算工程量包含植筋、縱筋、箍筋的工程量,報表中只能按照構件統計重量,不能區分出植筋重量及長度,需要在【編輯鋼筋】中單獨查看。
備注:對于砌體加筋,若選擇植筋形式的,只計算植筋,則可以在報表中查看砌體加筋的工程量。
2022-07-25 20:31:30
個數,這是需要根據你設計的間距及同排設置的數量,與構件部位的尺寸進行計算的
2022-07-25 20:30:51
植筋個數工程量是根據你輸入的鋼筋信息和構件長度進行計算。
2022-07-26 07:11:20
