幽冥淵 2009-09-21 09:16:21 | 山東省 其他專業 | 1778查看 2回答
裝飾工程的工程量如何導入軟件,自動計算啊?
用清單計價之前裝修裝飾工程的工程量,能否直接導入軟件進行工程量的計算?怎樣導入?濟南地區應用什么定額?問題補充:CAD圖紙可否直接導入?
答:在圖形算量中計算的裝飾工程量是可以導入到計價軟件中去的,如何導入首先把GCL圖形算量文件保存-新建GBQ4。0清單-分部分項工程量清單-數據-導入廣聯達GCL工程量清單-選擇-導入GBQ4。0即可。
2009-09-21 09:26:01
支持樓上的說法,很對
2009-09-21 09:30:58
