  • 你好!有關門窗框的問題
    請問: 1、在定義門窗時,什么情況下要改框厚和立樘距離,是根據圖紙嗎? 2、框厚的數值影響哪些工程量? 3、立樘的距離影響哪些工程量?
    1、在定義門窗時,什么情況下要改框厚和立樘距離,是根據圖紙嗎? 回答:軟件默認門窗都是安放在墻中心的,如果你的門窗是貼墻外邊平,或者與墻內墻面平,此時就要修改立框距離,框厚度軟件默認是三級斷面毛料60mm,如果圖紙要求使用二級斷面、甚至一級斷面時,就要修改框厚度。 2、框厚的數值影響哪些工程量? 回答: 框厚度影響洞口側壁工程量的計算, 3、立樘的距離影響哪些工程量? 回答: 框厚度影響洞口側壁工程量的計算,特別是外側貼塊料面層時,一定要調整的
    2009-09-20 22:26:37
  • 1、在定義門窗時,什么情況下要改框厚和立樘距離,是根據圖紙嗎? 是的,要根據施工圖來修改。 2、框厚的數值影響哪些工程量? 框的厚度影響到塊料裝修的工程量。 3、立樘的距離影響哪些工程量? 立樘的距離影響到墻體的壓筋的工程量。 一般來說抹灰的工程量是不計算門窗洞口的側壁的,所以框厚不影響抹灰的工程量,但是影響塊料的工程量;正常情況下 立樘距離不影響裝修的工程量。
    2009-09-20 22:16:37
  • 1.軟件默認門窗都是安放在墻中心的,如果你的門窗是貼墻外邊平,或者與墻內墻面平,此時就要修改立框距離,框厚度軟件默認是三級斷面毛料60mm,如果圖紙要求使用二級斷面、甚至一級斷面時,就要修改框厚度。框厚的數值不影響抹灰工程量,因為計算規則不計門窗側面 2、框厚度影響洞口側壁工程量的計算,內外墻的快料工程量都有影響 3、立樘的距離影響哪些工程量? 回答: 框厚度影響洞口側壁工程量的計算,特別是外側貼塊料面層時,一定要調整的,立樘距離影響裝修的工程量的
    2009-09-21 07:29:11
主站蜘蛛池模板: 崇礼县| 衡南县| 平顺县| 盐城市| 林周县| 磴口县| 稷山县| 罗江县| 丰顺县| 茶陵县| 长葛市| 吉安市| 亳州市| 苗栗市| 松江区| 东乡| 洛扎县| 武穴市| 仙居县| 遂宁市| 连江县| 太谷县| 清水县| 江城| 化德县| 逊克县| 普兰县| 靖宇县| 嘉义县| 鹿泉市| 平邑县| 酒泉市| 汉阴县| 互助| 方正县| 监利县| 同心县| 平远县| 舞钢市| 商水县| 横峰县|
