75****@QQ.com 2009-09-20 21:04:31 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 3195查看 3回答
梁柱保溫問題
圖形算量外墻冷橋處理在梁柱冷橋部位貼擠塑板,墻體部位是保溫磚,請問梁柱保溫板怎么畫呀及怎樣不算此部位的砌體量
已采納柱面貼擠塑板可以在定義柱構件時 直接套清單和定額做法,同樣可以計算工程量的,現以江蘇定額為例 示意如下
2009-09-20 21:30:28
1、用梁柱的模板面積這個工程量代碼來做保溫的面積; 2、為了扣墻的體積,還是可以用模板面積這個工程量代碼來做,模板面積*保溫厚度*-1套墻的體積,這樣合并工程量時,就會扣減保溫部份的工程量。
2009-09-20 21:11:22
1、用梁柱的模板面積工程量代碼來做保溫的面積; 2、為了扣墻的體積,還是可以用模板面積這個工程量代碼來做,模板面積*保溫厚度*-1套墻的體積,這樣合并工程量時,就會扣減保溫部份的工程量。
2009-09-20 21:23:04
